Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX
por Juan Antonio Soto
El fabricante de componentes, accesorios y otros dispositivos Sharkoon, acaba de añadir nuevas referencias a su gama de cajas para PC. Los nuevos modelos son las AK7 ARGB y la MK7 ARGB, que además de una deducible iluminación RGB incluida, también vienen con detalles en tela que le dan un aspecto más elegante a estas nuevas cajas. Además, Sharkoon ha seguido la actual tendencia de otros fabricantes, ofreciendo un diseño con visión panorámica en dos tamaños disponibles.
Las nuevas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB ofrecen diseños panorámicos con un gran espacio interior y detalles en tela
La caja Sharkoon AK7 ARGB tiene espacio para construcciones hasta tamaño ATX, mientras que la MK7 ARGB está diseñada para instalar placas MicroATX, en un tamaño más compacto conservando el mismo diseño. Ambos modelos vienen con un diseño de panel lateral con entrada de aire, que permite mejorar el flujo interior. La caja de mayor tamaño admite placas ATX y compatibilidad con los modelos BTF, junto con espacio para hardware premium.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX 1
En la AK7 encontramos 4 ventiladores ya preinstalados, donde 3 de ellos cuentan con giro invertido para garantizar un gran flujo interior. Para controlar los ventiladores PWM y crear efectos a juego, incluye un controlador RGB para 4 dispositivos, aunque tiene capacidad para un total de 9 ventiladores.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX 2
La Sharkoon AK7 ARGB incluye 4 ventiladores y espacio para hasta 9
Su diseño panorámico, con cristal en el frontal y en el lateral permitirá ver tus construcciones y la iluminación RGB del interior de esta caja. Además, su diseño admite un radiador de 360 mm y otro adicional de 280 mm. También viene con conectores simplificados para los USB frontales, para un montaje más sencillo.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX 3
En cuanto a la capacidad de esta AK7 ARGB, podemos añadir tarjetas de hasta 410 mm de longitud, disipadores de hasta 170 mm y fuentes de alimentación con un largo de hasta 235 mm. También viene con espacio para discos HDD de 3,5 pulgadas y SSD de 2,5 pulgadas.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX 4
En cuanto al modelo más pequeño, esta incluye 3 ventiladores y puede que el espacio interior se vea reducido si haces uso de más ventiladores o radiadores para RL.
Geeknetic Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX 5
La caja MK7 ARGB conserva el mismo diseño orientado a construcciones microATX
Ambos modelos ya están disponibles en color blanco o negro, con un precio recomendado de 89,90 euros para la AK7 ARGB y de 84,90 euros para la MK7 ARGB. Os dejamos las especificaciones completas.
Sharkoon AK7 ARGB – Especificaciones
  • Diseño y materiales
    • Panel frontal y lateral de cristal templado
    • Cobertura inferior de tela para un toque elegante
    • Chasis ATX con estética moderna
  • Ventilación y refrigeración
    • 4 ventiladores ARGB PWM preinstalados (120 mm)
    • 3 ventiladores con flujo de aire invertido (entrada lateral)
    • Espacio para hasta 9 ventiladores en total
    • Soporta refrigeración líquida con:
      • Radiador hasta 360 mm
      • Radiador adicional hasta 280 mm
  • Compatibilidad de placas base
    • ATX, microATX, Mini-ITX
    • Compatible con formatos BTF (Back-to-Front cable management)
  • Conectividad y controles
    • 2 × puertos USB-C / TRRS audio combo
    • Controlador RGB integrado: hasta 4 componentes LED + 4 ventiladores PWM
  • Compatibilidad de hardware
    • Longitud máxima GPU: 41 cm (con soporte anti-sag engomado)
    • Altura máxima disipador CPU: 17 cm
    • Longitud máxima PSU: 23,5 cm
  • Almacenamiento
    • Hasta 2 × HDD de 3.5"
    • Hasta 4 × SSD de 2.5"
  • Expansión
    • 7 ranuras de expansión
  • Dimensiones y peso
    • 435 × 225 × 485 mm
    • ~6,8 kg
  • Colores y precio
    • Disponible en negro o blanco
    • Precio recomendado: 89,90 €
Sharkoon MK7 ARGB – Especificaciones
    • Versión más compacta del AK7
    • Cristal templado frontal y lateral
    • Cobertura de tela inferior para elegancia adicional
    • Formato microATX
    • 3 ventiladores ARGB PWM preinstalados (120 mm)
    • Espacio para varios ventiladores adicionales
    • Radiadores compatibles:
      • Hasta 280 mm (limitado frente a AK7)
    • microATX, Mini-ITX
    • USB-C y TRRS audio combo en el panel frontal
    • Longitud máxima GPU: hasta 41 cm (puede reducirse con radiador lateral instalado)
  • Almacenamiento
    • Hasta 3 × SSD de 2.5"
  • Expansión
    • Menos ranuras que AK7 (limitado por microATX)
    • Más compacto que el AK7 (medidas reducidas en altura y ancho)
    • Peso menor al AK7 (~6 kg, dependiendo de versión)
  • Colores y precio
    • Precio recomendado: 84,90 €
Comentarios y opiniones sobre: Nuevas cajas Sharkoon AK7 y MK7 ARGB, diseños panorámicos con elegantes detalles en tela en tamaños ATX y microATX ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
